ik heb een passat variant 2.0 uit 2001 en als ik over een klinker weg rij dan lijkt het of het hele onderstel los zit. Het klinkt zoals ik met een andere auto heb ondervonden de stabilisatiestangen. Ik ben bij een garage geweest en die zegt dat het hele stuurhuis vervangen moet worden maar ik heb maar het idee dat er het een en ander los zit. Ik heb de bouten onder de parafaan vast gedraaid en toen werd het minder. Nu kwam ik een technical bulletin tegen tsb 2014645 en die heeft het over bouten subframe en het plaatsen van washers. zou dit het kunnen zijn? iemand verder nog ideeen. Er zit wel iets speling op het stuur (als de auto uit staat zonderstuurbekrachtiging voel je iets speling) kan door dat buletin (bouten komen). Tevens rond de 130km met name naar het insturen naar links begint de wielen te trillen. Kom er maar niet achter wat het kan zijn graag jullie hulp.
gr michael
Niet de wagen op een tweekoloms brug optillen want dan staat het meeste onder spanning . 4 Koloms is het beste.!
Mooie constructie als het nieuw is .......maar een goede voor de onderdelen omzet .
Succes.
