Volkswagen Touareg: Geluiden bij stelmotoren van ventilatie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: V10 TDi
Van achter het dashboard zijn constant "klep" geluiden van het ventilatie systeem te horen. Het lijkt erop alsof een stelmotor steeds zijn juiste stand zoekt. Wat kan ik doen om dit op te lossen?
ptrustfull1
3.600 km
Dit is alleen maar op te lossen door alle stermotoren te laten vervangen want deze zijn er in verbeterde uitvoering.
Geteld zijn er dit 7 stuks en deze zijn te vervangen zonder het dashboard eruit te halen maar je bent er wel even zoet mee.
Benny Vee 5.645 km Reageer
betekend het dat ik gewoon onder het dashboard kan kruipen en de stelmotoren tegen kom?
ptrustfull1 Topicstarter 3.600 km Reageer
Links en Rechtsonder het dashboard zitten de stelmotoren maar je moet er wel eerst het één en ander voor demonteren.
Stelmotoren worden in basisstand geleverd dus zal je het regelapp. ook eerst in de basismodus moeten zetten en hier heb je wel een testkast voor nodig.
auto is verkocht, teveel problemen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
