Volkswagen PASSAT: Geratel en brandend ABS lampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AZM, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Dit soort storingen zijn vaak niet zo heel spannend. Gerelateerd > Beschadigde / gebroken ABS-ring > Vervuilde ABS-sensor. > Slecht contact / draadbreuk.
Gr. paul
BJ_S
105 km
al 14 jaar lid
Dag allen,
Sinds een aantal weken krijg ik bij het scherp sturen naar rechts af en toe een ratelend geluid bij de rechter vooras. Toen ik op een dag ook nog een brandend ABS lampje erbij kreeg heb ik een bevriende wegenwachter maar eens gevraagd of hij wellicht een idee had wat het probleem zou kunnen zijn. Hij vermoedde een los geroeste ABS-ring. Het ABS-lampje heeft overigens twee keer kort gebrand en is kort daarna ook gewoon weer gedoofd.
Eerder deze week met de auto naar de garage geweest. Die constateerde alleen dat een klem om de hoes voor de homokineet verdwenen was. In de hoes zat nog genoeg vet en hij heeft er een nieuwe klem om heen gezet. Zijn mening was dat het de ABS-ring niet zou kunnen zijn omdat deze in de homokineet zou zitten? Deze ring zou dan kapot zijn gedraaid waardoor het ABS lampje continu zou moeten branden. Helaas hoor ik het geluid nog steeds. Gisteren de monteur mee laten rijden die het geluid ook nog constateerde, maar adviseerde om terug te komen als het erger zou gaan worden omdat het anders een 'zoekplaatje' zou gaan worden.
De combinatie met het ABS-lampje zit mij echter niet lekker. Hebben jullie nog een idee?
BJ_S Topicstarter 105 km Reageer
Het geratel kan toch goed de homokineet zijn , vet wordt er uit geslingerd , zeker met een klem die weg is.
Het vet zit buiten in de hoes en niet meer in de homokineet zelf , en als de hoes echt los zat is er gegarandeerd vuil in gekomen met alle gevolgen van dien.
