Volkswagen Transporter: Gloeibougies
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Afgelopen winter ging het starten van onze Transporter T4 iets moeizamer als gebruikelijk.
OK. Bijna 2 ton op de teller ik zal voor komende winter de gloeibougies vervangen.
Auto startte heel de zomer perfect. Sinds enige tijd blijft tijdens het rijden het gele lampje
van het gloeispiraaltje op het dashboard constant knipperen. Is dit een indicatie om de
gloeibougies te vervangen of kan het iets anders zijn?
Wijnstd
Hallo, dat knipperende gloeilampje is een indicatie dat er een fout zit opgeslagen in de motorelectronica. Uit (laten) lezen dus. Controleer iig zelf of je remlichten wel werken. Als bv de zekering defekt is gaat ook het gloeilampje knipperen. Dat knipperende lampje zegt in elk geval niks over het gloeisysteem. Moeilijk aanslaan met koude motor kan idd komen door defekte gloeibougies, maar kan ook doordat het inspuitmoment verlopen is. Groet Jan227.
Jan227 4.995 km Reageer
Beste Jan227,
Als amateur sleutelaar direct gecontroleerd of de remlichten werkten. Met het schaamrood op m'n kaken niet dus.
Zekering ok. Stekker los gehaald van de remschakelaar spanning gecontroleerd ok. Draadje op de stekker doorverbonden, remlichten branden. Conclusie defecte schakelaar. Schakelaar los gehaald en met wd40 te lijf gegaan. Gemonteerd en alles ok. Nooit de link gelegd tussen gloeispiraallampje en remlichten.
In ieder geval bedankt voor de oplossing.
Gr, Dick
Wijnstd Topicstarter 55 km Reageer
Hallo, bedankt voor de feedback. Groet Jan227.
