Volkswagen Vento: gloeilampje brandt niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi (66 KW)
waar te zoeken als hetr gloei lampje niet brandt????
zuid
5.125 km
Instrumentenpaneel.......
Petje57 16.825 km Reageer
Aan het werk geweest bij de zekeringkast ???
http://81.26.209.49/~problemcar/viewtopi...
Misschien zelf de storing veroorzaakt ?
Gr.
gloeirelais kan probleem geven gloeit hij wel gewoon ? groeten peter beverwijk
beverwijk 465 km Reageer
er komt geen spanning op de gloei bougies maar toch start hij als een tierelier.
50 A zekering bij zekering kast is goed
waar te beginnen??
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
ik weet van een golf variant diesel dat er een verbindingstuk in de zekeringkast zit deze gloeide heel kort voor gloeirelais vervangen lag voor de hand maar het probleem bleef ik ging zoeken en een verbindingstuk van de zekeringkast lag het probleem de volkswagen dealer wist het niet en had het ook niet aan de hand gehad
als de zekering kast in 2 lagen is opgebouwd dan zie je het verbinding stuk zitten het is oranje en ziet er uit als een grote zekering maar ik zou eerst eens kijken bij het contactslot
als het metalen gedeelte verkleurd is dan is vervangen aan te bevelen
De TDI hoeft niet te gloeien om goed te starten (bij deze temperaturen). Is relais 109 goed? (Moet haast wel, anders zou er meer aan de hand zijn.)
Thijs11395 3.050 km Reageer
Deze Vento heeft altijd gegloeid. Het enige wat er elektrisch aan is gebeurd is : Radio stekker er afgeknipt en een radio ingebouwd.
Is dit misschien een link????
Verder werkt de accessoire-stand met de sleutel erin en eruit niet meer.
Wie kan de draden van de Radio stekker bij deze Vento benoemen met kleur??
contactslot elektrisch gedeelte zal verbrand zijn (accesoire stand) zeker weten
frerini 3.135 km Reageer
hoe kun je controleren of het lanmpje(gloeilampje werkt??
heb nl de zekering van achterlicht en stoplicht eruit gehaald en geremd maar lampje gaat niet branden zijn er nog andere manieren??
Stekker temperatuurvoeler koelwater lostrekken, dan wordt er de maximale tijd gegloeid (als ik me niet vergis). Je hebt dan een seconde of tien om het lampje te zien. Maar als er elders in de motorelektronica iets scheef zit, zal dit ook wel niet werken. Het proberen waard.
op deze manier gaat het niet aan gloeien doet hij ook niet
nieuwe ontwikkeling :wanneer ik de 4 polige koelvloeistof sensor losmaak dan gloeit hij inderdaad ,alleen lampje op dashboord brandt dan niet.
Koelvloeistof sensor vervangen maar gloeit nog steeds niet met stekker op deze sensor aangesloten.
Wat mij wel opvalt is dat hij soms wel gloeit gedurende ongeveer 1 minuut na het starten van de motor.
wie vertelt me hier iets meer over??
gloeit wel alleen dashboord klok is al eens vervangen voor een benzine uitvoering(dus geen gloeilampje)
lekker handig was dat dan bij het zoeken..
dus dat is altijd het probleem geweest ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
