Wie kan mij adviseren?
Heb hier een Vento van '97 1.9 tdi (66Kw) , deze heeft weinig vermogen bij lage toerentallen, zoals bij het optrekken enz. Geen lekkages in de slangen N75- LMM- turbo mankeert niks aan, uitgelezen geeft geen storingen aan.
Heb geprobeerd met de inspuiting te varieeren heeft iets geholpen maar niet de gewenste resultaat bij lage toeren.
bij welke toeren slaat de turbo in namelijk na 1600 rpm gaat ie als een gek , maar lager nee..
Zou het helpen als ik de inspuitregelaar zou veranderen van een 190-280 bar naar een 220-300 bar, of heeft dit juist nadelige gevolgen voor de auto?
Adalim...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
als hij de goede waarden niet geeft leverd dat toch nog geen storing op dus kan je deze ook niet uitlezen.
vaak zit het toch in de lmm.
als je dan toch aan het rijden bent bkun je gelijk de turbo druk opmeten.
groetjes jan.
