Volkswagen 1.9 sdi: gloeilampje knippert polo sdi 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
Hallo
Sinds kort knippert het gloeilampje van mijn vw polo sdi 06/2000 en mijn startmotor gaat iets te lang door wat een hele irritante geluid heeft.
De gloeiboegies zijn bij de vorige beurt ( 4 weken geleden ) vervangen.
Direct ook bij een koude start knippert het lampje.
Na een stuk gereden te hebben houdt het blok in en schokt ie heel even.
Als ik gas geef gebeurt er dan nix toerenteller reageert ook niet en als ik dan terug schakel kan ik weer probleemloos verder.
oplossing ???
alvast Bedankt.
polodriver
60 km
al 18 jaar lid
branden je remlichten wel?
waarschijnlijk is je remlichtschakelaar defect
jetten 270 km Reageer
Zojuist gecontroleerd en mijn remlichten werken wel.
polodriver Topicstarter 60 km Reageer
kan ook het gedeelte in je remlicht schakelaar zijn die de cruise control bedient.(of je koppelings schakelaar )
moet je hem even uit laten lezen
suc6
oke ik zal z.s.m mijn polo uit laten lezen .
Bedankt voor de snelle reactie
Is er al een oplossing gevonden?
