Volkswagen VW GOLF DIESEL: GLOEIT AF EN TOE NIET
Bouwjaar: 1997
BIJ DEZE AUTO BRANDT HAT GLOEILAMPJE AF EN TOE NIET DE AUTO START VOLGENS KLANT DAN OOK SLECHT , DUS ZAL HIJ OOK WEL NIET GLOEIEN WAT KAN DEZE SPORADISCHE FOUT VEROORZAKEN ??
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
electrisch contactslot / gloeirelais / temperatuursensor/slechte kabel verbinding
Jan 1983 1.310 km Reageer
Check even relais 109.Deze zorgt voor het voorgloeien.Hebben wij ook eens gehad.Het voorgloeilampje brandt dan niet en de auto start dan bijna niet, zeker bij kouder weer.Als je even tegen dit relais aantikt, of hem er even in en uit doet en als dan het gloeilampje brand, start de auto wel.Komt vaker voor in dit bouwjaar.
BEDANKT VOOR DE REACTIES MAAR DIT IS EEN "GEWONE DIESEL DAAR ZIT HET RELAIS 109 VOLGENS MIJ NIET IN
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
Controleer de gloeizekering ( die op het schutbord) of deze niet is gescheurd. Heb ik al eens meegemaakt. Deze maakt dan af en toe contact.
Succes
controleer de achteruitrijschakelaar eens deze veroorzaakt in veel van de gevallen deze storing
raymond9342 160 km Reageer
elke diesel heeft een gloei relais sommige modellen hebben het via deur schakelaar als deze open en dicht gaat begint hij al vast met gloeien ook staat contact niet op
johan beijk 435 km Reageer
probeer het een met een andere deurschakelaar
(schakelaar van de binnen verlichting in de portier sponning)
heb zelf dit probleem meerdere malen ondervonden
bij vw caddy / vw polo / vw golf-vento /seat inca
wat is het geval: n.l van af ca bj 1995 bij open portier begint de auto al te gloeien
deze schakelaars gaan vaak kappot
nijkamp 3.030 km Reageer
