Volkswagen Caddy: Gloeit niet + geen snelheidsmeter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Mijn caddy gloeit soms ineens niet meer bij het omdraaien van de sleutel (geen oranje gloeilampje).
Als dit het geval is doet de snelheidsmeter het ook niet meer.
(Naald trilt alleen wat irritant, en blijft op 0 hangen).
Als ik de auto een middag laat staan, en het daarna weer probeer doet hij het wel weer ineens.
Accu is nog niet versleten, dus aan de stroomtoevoer kan het niet liggen volgens mij.
Er is nog een soortgelijk topic, maar ik kan daar niet echt een oplossing uit opmaken.
Dan nog een snelle vraag. Weet iemand of elke caddy van dit bouwjaar een (door het contactslot) geschakelde 12V draad heeft voor de radio?
Kan deze niet vinden, dus de radio is aangesloten op de constante 12V draad (zowel rood als geel).
comsfeenstra
al 15 jaar lid
relais 109 uit de zekeringkast halen, open maken en de solderingen controleren. Bij gescheurde solderingen het relais vervangen. liggen in rijen van 3 op de plank bij de dealer te wachten op nieuwe eigenaars.
audia4 28.170 km Reageer
Het is geen TDI, dus er zit niet een relais 109 in.
Wat kan nog meer het probleem zjn?
comsfeenstra Topicstarter 55 km Reageer
waarschijnlijk is er ooit kortsluiting gemaakt in de iso-stekker daardoor is er geen geschakelde voeding meer deze zul je uit de zekeringkast moeten halen
vwt2b 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
