hallo allemaal
heb een caddy 19d wil niet meer staren
dacht eerst dat de gloeiers kapot waren maar dat was het niet
motor loopt wel op remreiniger soms blijft ie gewoon lopen soms ook niet kun je er mee rijden
rijd ie ook gewoon goed trekt goed enzn doe je hem uit kun je hem gewoon weer starten wel 20 keer maar wacht je een kwartierje twintig minuten wil ie niet meer lopen
dus heb ik de leiding van de verstuiver los gehaald
en hij krijgt geen diesel
heb al van alles gedaan waaronder
branstoffilter vervangen
diesel leidingen schoon gemaakt
gloeiraile vervangen
retourventiel op de branstoffilter vervangen
blokje achter het contact slot vervangen
wie weet wat het kan zijn
of wie heeft het ook een keer mee gemaakt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Best mogelijk dat het retourventiel kapot is wat op de brandstoffilter zit.
Ik zou zeggen lees het topic wellicht heb je er iets aan.
https://problemcar.nl/topic/seat/start-n...
