Volkswagen Caddy: caddy sdi spontaan opgehouden en niet meer aan de gang te krijge
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi
he hallo.
deze caddy is onder het rijden spontaan opgehouden met lopen,nu brandt het gloei lampje niet meer en er komt geen diesel als ik de hoge druk leiding los neem bij de verstuiver.
heeft deze diesel pomp nog een aparte stop klep op of in de diesel pomp zitten?(hier heb ik zelf nog niet naar gekeken ivm tijd gebrek.)
of zit er misschien apart schakel relais dat stuk kan zijn ?
wie kan mij verder helpen?
alvast bedankt grs walter.
walter11908
970 km
Waarschijnlijk relais 109 defect....gebruik de zoekfunctie maar eens.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
waar zit dat relais? en wat bedoel je met de zoekfunctie?
ik werk namelijk niet bij een vw dealer.
walter11908 Topicstarter 970 km Reageer
met de zoekfunctie bedoelt ricky waarschijnlijk recht's boven in deze pagina. vul wat zoekwoorden in en je krijgt een aantal pagina's waar hetzelfde probleem al eens is besproken.
bandenman 9.040 km Reageer
[url=http://imageshack.us][img]http://img341.imageshack.us/img341/8261/...[/img][/url]
relais even openmaken, zie afbeelding) en op dat punt even doorsolderen.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
oke bedankt k ga morge kijken!
hey hallo, bedankt voor de goede tips! het was inderdaad die soldering die niet goed was!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
