Volkswagen Caddy: hoe krijg ik het elektrische gedeelte van het contactslot eruit,
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi
hebeen start storing bij een caddy, soms start hij direct en soms geen kick, is mij vertelt dat het elektrische gedeelte van het contactslot stuk is, komt schijnbaar meer voor. Maar hoe krijg ik het eruit, heb het al open gehad maar zie niet hoe het moet?
leendert hogendoorn
Heb geen plaatjes voor je,maar stuur,eventueel airbag (ACCU LOSHALEN!!),stuurkappen,schakelaars verwijderen,en dan de metalen bus die om de stuurkollom heen zit met een trekker eraf trekken,dan kun je contactslot verwijderen en dan pas het contactblokje.....even snel gezegd.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
