Volkswagen Caddy: loopt stationair op 3 cilinder
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Hallo, we hebben hier een caddy die stationair op 3 cilinder loopt. als je gas geeft en normaal rijdt dan loopt die perfect op 4 cilinder. storingscode geeft aan dat de 4de cilinder een misfire heeft. Zat zelf aan de bedrading te denken maar dan is het vreemd dat die het alleen stationair doet.
iemand een ander idee? brandstof filter is al vervangen.
groeten ed
at
6.900 km
al 23 jaar lid
nou ik ben ook bang dat het de verstuivers is.
maar bij deze wagen heb je zo de draadboom onder het klepdeksel vervangen en bij vervanging van de verstuiver vervangen we altijd de draadboom dus ik zou dze eerst verevangen en kijken en is het niet goed dan de verstuiver vervangen in tijd maakt het in totaal niet veel uit.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Heb net de computer erop aangesloten, als ik m uitlees bij meetwaardenblokken(08) nr 13 dan als die stationaier draait dan staat die bij de vierde cilinder op 2.99mg/str die andere drie regelen. als je dan gas geeft dan loopt die wel terug en gaat die ook regelen. Misschien zegt iemand dit wat?
groeten ed
at Topicstarter 6.900 km Reageer
Zelfde probleem enkel op cilinder 1 + diesel in de olie.
mvg,
Garage Vandeput
Vex 3.805 km Reageer
We hebben de man met een reiniger in de tank laten rijden en heb tot nu nog niets gehoort. Ik zal m binnenkort s bellen of het hiermee opgelost is.
sluit me aan bij Jan; een verstuiver.
kan je zelf proberen reinigen, dus de verstuiver uit elkaar halen, maar je moet die zaken wel héél proper behandelen want een vuiltje van enkele micron is al groot genoeg om je verstuiver opnieuw te verstoppen.
Met reiniger kan je misschien een aanslag verwijderen, maar vuiltjes kan je er niet mee laten verdwijnen.
succes.
Het was idd een verstuiver
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
