laatst opgemerkt dat er onder het rijden een grote hoeveelheid olie langs de auto liep. de 6de versnelling vloog er ook uit(als gevolg van de olie die weg vloeide) dus ben ik rustig naar huis gereden in de 5de versnelling.
Later bleek dat er een rond gat is ontstaan waarschijnlijk doordat de moer die erachter zit los is gegaan.
de auto had sinds kort andere gebruikte banden gemonteerd die helaas de hele auto deed trillen boven de 80km/uur. we denken dat hier door de moer is losgetrild.
er komen geen geluiden uit de versnellings bak of tijdens het schakelen.
zou graag de moer weer vastdraaien en het deksel vervangen voor een goed (nieuw van de dealer) exemplaar.
weet iemand met hoeveel newtonmeter het deksel mag worden vastgedraaid? en of ik daar torx t30 voor nodig heb.
en met hoeveel newtonmeter de moer die tevoorschijnkwam uit het gat mag worden vastgedraaid.
verder nog tips? bedankt alvast
