Ik ben in het bezit van een mooie golf 3 1.6 uit 95 sinds kort loopt hij stationair erg slecht hij gaat op en neer tussen de 800 en de 400 toeren als ik bij een kruispunt of rotonde moet stoppen moet ik proberen iets gas te houden omdat hij anders als ik normaal ontkopel en afrem en niet altijd maar soms uitvalt.
ik heb de bougies verdelerkap rotor vervangen de lambda sonde is vervangen en het rubber tussen mijn luchtfilter en de carberateur is ook vervangen dit alles heeft niks uitgehaald
nu begreep ik dat ik nog 2 opties heb 1 is de koelvloeistof temp sensor ontkoppelen en 2 is de gasklep reinigen.
mijn vraag wat is wijsheid en weet iemand of het reinigen en inleren van de gasklep een lang en dure klus is bij de volkswagen dealer of dat ik dat beter zelf kan doen.
vriendelijke groeten Robin uit lelystad
Ik had hetzelfde probleem. Ik heb een nieuwe temp. sensor geplaatst en ik heb de inspuiteenheid van bovenaf schoongespoten met remmenreiniger. En het probleem is voorbij.
Succes en groeten,
Ronald.
