Heb hier een Golf 4 96KW/130PK TDI met Automaat + Tiptronic.
Auto heeft sinds enkele dagen volgende probleem:
Als je bij koude start (dus met een koude motor) weg rijd staat de automaat vast in z'n 2 versnelling, schakelt dus niet op.
Zodra de motor precies op temp is ( 90graden) op dashboard doet alles het ineens weer perfect.
Wat heb ik al gedaan: Uitgelezen: Geen foutcodes
Connectors naar de bak gecontroleerd : zitten allemaal vast en geen corrosie.
Geprobeerd in tiptronic te rijden: ook hier geen resultaat.
Het display in het dasboard van de automaat ( P N D 4 3 .........) werkt normaal.
Stekker van expansievat los gehaald ook hiermee geen resultaat,
Nu de vraag : iemand msischen bekend met dit probleem ? en zo ja heeft iemand een opsliing of tips die ik nog kan uitproberen.
kan het ook een relais zijn? of de Pook ? zoja geeft dit dan het hierboven omschreven probleem
Bijkomstig is ineens dat als de obstakelverlichting word aangezet dat alle lampjes op het dashboard zwak meeknipperen.
ook als je de auto met de sleutel afsluit (drukken op het knopje van de sleutel), dat er binnen een soort gong afgaat en ook allelampjes zwak meeknipperen.
Hebben alle problemen dus ook van de bak met de accu te maken ?? Op zich vreemd want alles doet het perfect en ook bij starten geen problemen
Alvast bedankt voor het meedenken en reacties.
Oliepiel in Automaatbak was te laag ?? (Auto heeft nooit olielekkage gehad of wat dan ook).
Iets ATF olie bijgevuld en rijd weer als vanouds.
