Hoi,
Wat handig zo'n site, kan ik hier meteen met mijn problemen terecht en hoef ik niet eerst langs de dokter voor een 'mental checkup'. Maar goed ik zal mijn probleem eens in de groep gooien:
Ik heb een Golf MK2 Altanta (Scarsports) met een 1.6 l motor met bijna 170 000 km op de teller. Een paar weken terug is de koppakking en distributieriem vervangen, omdat de koelvloeistof wel heel snel uit het reservoir verdween. Dit is nu gelukkig opgelost, echter heb ik nu sinds een aantal dagen een ander probleem en wel.
-Dat de motor begint te stoten (stotteren) als ik de voet van het gaspedaal haal. Ook als ik bijvoorbeeld een continue snelheid van 50 km/h in de vijfde versnelling aan probeer te houden dan begint hij soms te stotteren, in de vierde versnelling is dit een stuk minder (ander toerental). Voorheen was dit geen probleem.
-Als de motor stationair draait dan valt af en toe het toerental weg, maar schiet soms ook eventjes door. Bij de koude motor is de frequentie waarin dit optreedt hoger dan bij warme motor.
-Als ik met de auto de heuvel af rijd, ik rem dan op de motor (ja dat hebben we hier, heuvels), dan begint de motor eerst redelijk heftig te stotteren en slaat dan af.
Nogal lastig
Nu heb ik internet uiteraard afgespeurd maar daar worden van allerlei zaken geopperd zoals, het kan aan de gasklep liggen (dus gasklephuis schoonmaken), het kan aan de bougies liggen (bougies en verdelerkap vervangen), het kan aan de temperatuursensor liggen ect ect..
Omdat ik niet in het wilde weg aan mijn motor wil gaan sleutelen, heeft iemand door mijn verhaal al een redelijk goede suggestie wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de vele reacties :-)
Lars
