Volkswagen Golf II : Golf 2 1.8 PR motor loopt soms op 3 cilinders
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 PR motor
Dag Vw liefhebbers!
Heb een probleempje.
Ik heb een Golf 2 uit 1991 1800 8v met een PR motorblok.
Probleem luid als volgt.
Nadat ik de auto heb gestart zie ik het stationair toerental schommelen tussen 500-1000 en heeft soms de neiging om uit te vallen en moet een beetje gasbij geven om stationair te houden.
Heb de auto aan een CO apparaat gehad en bleek een Rijke mensel en veel HC uitstoot (onverbrande gassen)
Als ik op de snelweg rij met de auto lijkt het weer prima te gaan. Alleen om de zoveel tijd krijgt de motor een schok net of die niet voldoende brandstof krijgt.
Wat ik al geprobeerd heb:
Compressietest Alle 4 cilinders gelijk ong 8 bar
Bougiekabels 1 voor 1 losgenomen om te kijken op welke cilinder hij niet rageert
bougies losgenomen (geconstateerd dat de bougie's zwart roet aan de onderkant zit)
Tevens al vervangen:
*Luchtfilter
*Bougie's
*Brandstoffilter
*Nieuwe olie + filter
*2 temperatuursensoren (rode en blauwe)
*Complete gasklephuis (wel gebruikt maar de koper zij dat die het nog deed)
*Bougiekabels
*Rotor + verdelerkap
Hoop jullie zoverre te hebben geinformeerd over het probleem van mijn Golfje en hoop dat jullie een oplossing voor me hebben.! Alvast hartelijk dank iedereen!
krazzdaggoe
60 km
al 17 jaar lid
Daniel
De compressie is overigens wat aan de lage kant,deze moet normaal tussen de 9 en 12 Bar liggen,heb je dit getest bij warme of koude motor ?
Is nergens een vacuumslang kapot / poreus of gescheurt ?
Meet eens de koelvloeistof temp sensor bij warme motor op Ohm ?
Dit kun je ook eens proberen :
[url=http://img40.imageshack.us/i/88188555.pn...][img]http://img40.imageshack.us/img40/5812/88...[/img][/url]
Gr Stefan
dag stefan,
precies heb ik die stappen gevolgd wij hebben die autodata ook... en heb alles gestest bij een motortemp van ong 60 a 70 graden. en het was allemaal correct..
krazzdaggoe Topicstarter 60 km Reageer
Daniel
Dat hoge HC gehalte kan ook komen als er 1 of meerdere bougies doorslaan..immers op dat moment ontsteekt die cilinder niet en gaat het mengsel onverbrand de uitlaat in.Ook kan een ontsteking die te vroeg staat daar een stukje aan bij dragen.
Heb je hem ook al eens proberen uit te lezen ?
Gr Stefan
dat heb ik eerlijk gezegt nog niet gedaan.. ik zal maandag ermee beginnen en dan laat ik het wel weten wat ik gevonden heb mvg dani
