Als m'n auto koud is dan stottert hij als een gek en houd ie ontzettend in, wat kan dat zijn? Ik dacht zelf dat het een brandstof probleem was.
voordat je daaraan denkt zul je eerst zeker moeten weten dat je bougies/kabels/verdeelkap/rotor/bobine en het onstekingstijdstip goed zijn.
het volgende wat je moet controleren of je nergens luchtlekkage hebt denk aan vacuum slangen ;voetpakking enz als dit allemaal goed is kun je naar de brandstof toevoer kijken maar dan is de vraag heb je een carburteur of een injectie systeem erop zitten.
groetjes jan.
