Volkswagen Golf II : Golf 2 GTI 16V heeft geen vol vermogen
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo, heb een klein probleempje met Golf 2 16 V 1986
rijdt perfect, bij starten loopt hij soms op 3 cilinders , dit duurt paar seconden en is dan weer weg
verder trekt de auto goed, maar lijkt het erop dat tussen 5000 en 6000 toeren de auto pas vol vermogen krijgt
ontsteking, bougies bougiekabels verdelerkap en rotor zijn vervangen, vandaag is de ontsteking afgesteld
ik dacht zelf aan opvoerpomp of injectoren (dit ivm soms op 3 cilinders lopen)
Ik hoor het graag bedankt!
Ivo_G
345 km
al 18 jaar lid
Het op 3 cilinders kan ook aan de spinkop/koudstart injector liggen,is deze trouwens goed schoon ?
Praten we over de PL of KR ?
Brandstofpomp persdruk = 4.7 - 5.4 Bar
Ontstekingstijdstip = 6+1 950 rpm
Koelvloeistof temp sensor = 275 - 375 Ohm bij 80 Graden
Ik zou deze dingen eens controleren.
Gr Stefan
hallo bedankt voor de reactie
het is de Kr motor, ontstekingstijdstip staat precies goed, 6 gr voor bdp loopt perfect stationair
koelvloeistof sensor ga ik eens doormeten
het af en toe op 3 cilinders starten maakt nu even niet zoveel uit , maar wel bedankt voor de tips
Gr Ivo
Ivo_G Topicstarter 345 km Reageer
Laat even weten hoe het afgelopen is ivo..
Je kan de spinkop altijd even schoonmaken,het is een precizie instrument..
Gr Stefan
