Volkswagen Golf I : elektrisch schema
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wie weet waar een schema te bekomen is van deze auto.
Motorkode is "jh" en misschien ten overvloede: het betreft een automaat.
Op autodata komt deze niet voor,wellicht ook omdat het een amerikaanse import auto is.
casemakid
610 km
wat is het probleem ?
Kijk eens op www.volkswagen.msk.ru
ff puzzelen en je hebt het schema gevonden..
Welke autodata heb jij dan ?
Bij mij staat hij er wel op,wel even bij Golf Cabrio kijken ( '83 - '93 )
Het probleem is dat de motor is eruit gehaald door een doe het zelver.
Vervolgens door de eigenaar retour gezet waarna div. componenten niet lijken
te werken,zoals een koudstart injector die constant van 12 volt wordt voorzien.
casemakid Topicstarter 610 km Reageer
