Volkswagen Golf II : koelvloeistof kookt over
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 benzine
hallo
heb een groot probleem
mijn kloeivloeistof kookt constant over als ik rijd moet ik deze om het half uur bijvullen.
eerst gedacht zou zijn dat de thermostaat niet werkt maar krijg toch warme lucht in de auto.
de van van de radiateur draait.
de waterpomp denk nie dat die stuk is want alle darme die aan de radiateur hangen zijn warm.
volgens kennise ka de join de class kapot zijn of de blok zelf??
iemand raad of info
vriendelijke groeten
Alberghs nico
gabberatwork
al 17 jaar lid
Hallo Nico
Ik denk ook dat je koppakking zijn beste tijd heeft gehad,hij bouwt nu druk op en duwt het via het expansie tankje eruit..is er in de tussentijd nog wat vervangen of is het zo in 1 keer ontstaan ? anders kun je nog eens een nieuwe dop proberen,die sneuvelen ook nog wel eens vaker.
Indien je een beetje handig bent,is het klusje makkelijk zelf te doen.
Gr Stefan
hey stefan84
hij bouwt inderdaad druk op want als ik hem laat draaien duurt het even voor het over loopt via het expansie tankje.
nee er is in tussentijd niks vervangen het is plotseling ontstaan.
het dopje daat moet ik eens uittesten binnekort.
ken wel mensen die handig daarin zijn maar ze spreken toch altijd van een pris van ongeveer 300 euro omdat ze heel het motorblok eraf moeten halen en als dan het blok zelf kapot is moet de motor opnieuw gereviseerd worden.
gabberatwork Topicstarter 55 km Reageer
Nico
Voor de koppakking te vervangen,hoeft de hele motor er niet uit,en bij deze motor is het een 'simpel' klusje..
Bij het vervangen zou ik gelijk even de distributieriem meenemen..
Koppakking,kleppendekselpakking,distributie(set) prijzen kun je ook vinden op : www.partsbase.nl
Het motortje zelf gaat overigens niet snap kapot,meestal de pakking die het begeeft.
Succes..
Gr Stefan
