Volkswagen Golf II : Problemen bij wegrijden met koude motor
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn auto heeft problemen bij wegrijden met een koude motor. Als ik start dan moet ik het gas erophouden, anders valt hij direct uit. Als ik vervolgens probeer weg te rijden gaat dit erg stotterend, en wil hij alsnog spontaan afslaan.
Om dit tegen te houden moet ik dus vaak met een vrij hoog toerental aanrijden; geloof niet dat dit gezond is voor de auto.
Waar zou het probleem kunnen zitten, en wat doe ik eraan?
koopmans87
165 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk een probleem met de carburateur,zijn er geen vacuumslangen kapot of gescheurt ?
Motorcode ?
Motorcode zoals in de kofferbak vermeld staat; RF
koopmans87 Topicstarter 165 km Reageer
Misschien ook belangrijk om te vermelden;
De auto slaat geregeld(in eerste instantie niet vaak, recent vaker) witte rookwolken uit.. Het is niet alermerend veel, maar wel herkenbaar als je goed kijkt.
Gebeurde me vandaag weer, dus heb direct na thuiskomt de motorklep opengetrokken... Lijk iets van een lek in de buurt van de carborateur(zie foto's)...
Mischien houdt het geheel verband?
[url=http://img190.imageshack.us/i/dsc00033ri...][img]http://img190.imageshack.us/img190/5453/...[/img][/url]
Hier praat je over een waarschijnlijk lekke kachelradiator :
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/h...
Maar heb je de slangen niet eens gecontroleerd,als de motor goed warm is,en er wat van druk op de slangen staan,spuit hij misschien wat kvs weg tussen slang/klem o.i.d en als dat op de motor komt,verdampt het meteen en dat kan ook de witte rook verklaren die je ziet,ook het plastic watermondje aan de zijkant van de kop,gaat vaker stuk of lekt.
Gr Stefan
