Volkswagen 0: Golf 2 GTI edition 16v u9 1991 houd in
Goede morgen.
Ik heb een golf gti edition 16v u9.
Deze houd in en stotter bij het optrekken.
En als ik volgas rijd het ik er geen last van.
Weet iemand wat het kan zijn, heeft wel meer 200.000 gelopen.
Nog niks aan gedaan, denk eerst een kijken wat de mensen hier zeggen voor ik eraan begin te sleutelen
gr Martien
laomedoon
220 km
al 18 jaar lid
Hoe staat het met het normale onderhoud?
Dus: bougies+kabels, verdelerkap/rotor, filters enz..
En is het probleem ineens onstaan?
heb wel alles vervangen. kabels luchtfilter verdelerkap
weet niet of die het al had. heb hem opgeknapt
maar wat ik wel weet is dat als ik de (hoe noemen ze dat klopsensor) los maak sla die niet af. als ik er een tikje opgeef wel
zou het daar aan kunnen liggen, had ik vandaag eens geprobeert. iemand op mijn werk zei dat ik het eens moest proberen
laomedoon Topicstarter 220 km Reageer
Je kunt eens een andere klopsensor proberen, of misschien is de bekabeling ergens stuk.
Klopsensor moet wel met een bepaald aanhaalmoment vastgezet worden, dit is belangrijk voor de juiste werking.
Welk moment dat in dit geval is weet ik niet.
was wat vergeten erbij de schrijven. het lampje van de tempsensor blijft knipperen terwijl hij wel temperatuur aan geeft
Heeft er dan misschien ook wat mee te maken
Je kan proberen je temp.sensor te vervangen (blauwe sensor), die geeft ook deze kwalen.
