Volkswagen Golf: golf 2 temperatuur
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600
jongens probleempje,
heb een golf binnen staan van een vriendin van me, motortemperatuur blijft goed op de helft van de schaal tot een snelheid van 130 daarboven begint de temperatuur toe te nemen tot 3 kwart en zelfs verder. ventilator werkt, zit een nieuwe thermoschakelaar in, oude had een te hoge weerstand. heeft iets geholpen sindsdien loopt ie op tot driekwart en niet meer verder. heeft 1 van jullie enig idee wat het kan zijn. koelvloeistof is half jaar geleden nog ververst, is goed op peil.
ikzelf zat te denken aan of de radiateur, of de waterpomp. als jullie een andere suggestie hebben hoor het graag
met vriendelijke groet
ace2k
585 km
is het koelsysteem ook zorgvuldig ontlucht?
pompt de waterpomp wel rond (kijken of het retourslangetje water terugpompt in het expansievaatje)
controleer dit eens.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Radiateur in of uitwendig vervuild
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
schoepenwiel waterpomp los?
Garage_LUX 3.180 km Reageer
[quote=Garage_LUX]schoepenwiel waterpomp los?[/quote]
komt niet voor bij deze blokken. Enige wat aan waterpomp kan mankeren is het uit het lager lopen met lekkage als gevolg.
Ontluchten doet een golf 2 vanzelf, drukt alles naar het expansievat. Daar even op de dunne slang checken of er water uit komt als de motor stationair loopt moet het er net uit pissen.
Ik denk:
Thermostaat vervangen, koelsysteem reinigen. (zooitje soda oplossen in heet water, in de auto gooien en een tijdje lekker laten draaien. daarna aftappen en het systeem een paar keer met water spoelen.)
Meestal zit er een zooitje vette bagger in doordat de koppakking een keertje lek is geweest. (die gaan rond de 2 ton altijd van deze blokjes)
audia4 28.170 km Reageer
