Volkswagen Golf: Geen vonk meer
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Er komt geen vonk meer bij de bougie's. Ontsteking en bobine vervangen, en nog geen vonk. Plus en massa opde ontsteking aanwezig, de puls voor de ontsteking is er wel ( deze komt ook aan bij de bobine).
Weet iemand hier raad mee??
Groetjes Arco
ACM92
345 km
verrotte bougiekabels?!
rotor en verdelerkap nog goed?
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
bougie's en kabels zijn goed neem ik aan ?
je meet wel 12V op de bobine ? net zoals stroom op de ontsteking ?
praten hier toch over een golf 2 ?
Stefan
Ik heb wel 12V na contact op de bobine, net als op de ontsteking. Bij de bobine heb ik al geen vonk, dus de kabels en de verdelerkap zijn al minder belangrijk voor mijn probleem. Het is inderdaad een golf 2 van 1990, 1.3 injectie.
Mvrgr. Arco
ACM92 Topicstarter 345 km Reageer
Als het goed is heb je een driepoligestekker op de verdeler zitten, hier moet op de buitenste aansluiting plus en min staan met contact aan.
De middelste is de signaaldraad, je zou daar eventjes een massasignaal op kunnen zetten met bijvoorbeeld een proeflampje.
Contact moet wel aan staan, je zou dan een vonk moeten krijgen uit de bobine kabel. Als dat gebeurt dan is het hall elementje kapot in de verdeler.
Vonkt het niet dan is hoogstwaarschijnlijk je module defect.
succes,
DBV
Het is opgelost!! Het zat in de regelmodule.
Bedankt voor het meedenken.
Mvrgr. Arco
