Volkswagen Golf: toerenteller, temp. sensor, Golf2
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 G60
Het gaat om een Golf type 2,
In eerste instantie werkte de toerenteller niet.
Deze bleef onderin hangen/liggen.
Plotseling onder het rijden, werkt de teller weer maar sinds dien knippert het lampje
van het koelvloeistof-temperatuur. ( Na het starten duurt het ong. 15 sec. voordat het LED-je gaat knipperen)
Dit doet ie stationair, onder het rijden gaat het oliedruklampje ook soms knipperen en een enkele keer is het
zoemertje motorbelasting ( G60 ) gaan werken zonder reden.
Ik denk dat dit in het instrumenten paneel te zoeken is. Vooral omdat dit allenmaal tegelijk is gebeurt.
Paneel heb ik er uit, stekkers gecont. , Massapunt links langs de zekeringkast lijkt ook in orde.
Iemand enig idee?
B.V.D.
Rudy.
Rudy10587
275 km
al 23 jaar lid
hoi
oplossing heel simpel
op de print van je dashbaordpaneel zit een spanningsstabilsatortje
onderdeeltje ziet eruit als blok je met drie pootjes eraan .
deze is defect of de soldeerverbinding zit los .
het meeste komt voor dat hij kapot is hij zit ook met een schroefje op de print vast.
het onderdeel kost niet veel gewoon bij de dealer een nieuwe halen die noemen ze spanningsstabilisator
uurtje schroeven en klaar.
veel succes.
of toch ergens een slechte massa rudy
heb het ook al vaker meegemaakt zo..
massa punten en aansluitingen controleren en schoonmaken.
Stefan
