Volkswagen Golf: Golf 2.0 slaat slecht aan. (soms backfire)
Bouwjaar: 2001
Ik heb een golf iv uit 2001 met slechts 50000 km op de teller.
Er zit een 2.0, 8v motor in.
Nu heb ik (ook toen het nog niet vroor) vaak last van dat de motor slecht aanslaat.
Het toerental fluctueert dan enorm en de motor slaat vaak weer af. Soms in combinatie met een 'backfire' onder de kap.
Meestal na vier keer flink doorstarten is het plots weer goed en draait de motor als een zonnetje en rijdt perfect. Ook het toerental is dan opeens weer goed. Totdat je hem weer uitzet....zucht..
Waar moet ik dit probleem zoeken.
110 km
Ontsteking in orde? Als die niet op tijd vonkt dan ontbrandt je mengsel te laat of te vroeg. Als ie te laat is dan ontbrandt het zaakje als de inlaatkleppen open staan.
temp zender en gasklep reinigen en alles in basis afsetelling zetten helpt
Bedankt voor jullie reactie's. Ik heb de auto aan de computer laten sluiten bij de VW-dealer. Zaten geen storingen in. Vervolgens hebben ze de bougies vervangen en daarna was het probleem over. Die dingen gaan blijkbaar geen 'longlife' mee maar zijn tienduizend km te vroeg kapot.
015146 Topicstarter 110 km Reageer
