Als de motor warm is (+/- 100) graden spuit het koelvloeistof uit het koelvloeistof reservoir. Men denkt aan een kapotte koppakking echter lijkt mij dit vreemd want:
De oliedop heeft geen witte aanslag aan de binnenkant
De olie is netjes op pijl en ruikt goed
Er zit wat water in de uitlaat maar dat kan ook condens zijn
Van (radiateur) slaat echter niet aan.... Ik weet niet waar dit aanligt
Radiateur is aan de bovenkant veel warmer als aan de onderkant
Er drijft geen olie in de koelvloeistof
Kan het zijn dat de thermostaat niet volledig opengaat en hierdoor teveel druk op het watersysteem komt te staan waardoor het water door het reservoir naar buiten wordt gespoten? Of kan het zijn dat het reservoir op de las is losgelaten wat niet zichtbaar is met het blote oog? Misschien verstopping in het watersysteem.
Of is het dan toch de koppakking echter is deze niet geschuurd aan de kant van de cilinder maar aan de "buitenkant" van het blok?
Wie kan mij van advies voorzien of het zin heeft om thermostaat e.d. te vervangen. En wie weet waarom de van niet aanslaat als deze hoort aan te slaan?
Als je de auto bij een koude motor start,en laat hem draaien,dan wordt na verloop van tijd de 2e radiateurslang ook warm,is dit nog voordat de temperatuur te hoog is,of daarna?
Ricky,
