Volkswagen Golf III : golf 3 AEE stationair niert willen lopen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AEE
hallo
wij hebben een golf 3 van 96
nou als die koud is moet je gas houden anders slaat die gelijk uit , als die nou een beetje warm word loopt die heeel langzaam stationair 500 tpm
en korte tijd daar na slaat die uit .
terug schakelen naar een andere versnelling slaat die ook uit
wie weet der raad mee ?
alle tips welkom !
alvast bedankt
kor de boer
640 km
al 18 jaar lid
Controle valse lucht inlaatsysteem en rembekrachtiging .
Storing laten uitlezen, waarschijnlijk iets met koelvloeistoftemp. sensor of gasklephuis.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Uitlezen geeft misschien de oplossing.
Watertemperatuur zender gaat nog wel eens stuk
Caterventilatie verstopt of slang defect gescheurd aan de onderkant.
Kor, de vacuumslang naar de rembekrachtiger al goed bekeken? Gasklephuis al gereinigd. enz. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Kor, de vacuumslang naar de rembekrachtiger al goed bekeken? Gasklephuis al gereinigd. enz. Groeten.[/quote]
alvast bedankt voor de info . ga alle punten eens even na lopen .
uitlezen en resetten heb vag.com om hem inteleren .
ps gasklep huis reinigen . kan dat op de motor of moet het geheel der af ? en met remmenreiniger ?
kor de boer Topicstarter 640 km Reageer
Daar is speciale reiniger voor. Demontage is heel goed mogelijk, dan zie je pas goed waar de vervuiling zit. Inleren daarna zou moeten ,maar ik heb ook gelezen dat een paar keer contact aanzetten en 10 sec. wachten de stappenmotor zich ook stelt.Probeer zou ik zeggen. Succes.
Kor; hoe is het met de GOLF ??? Heeft dat reinigen nog geholpen .Remmenreiniger verdampt naar mijn idee te snel .
Carburateurreiniger is er speciaal voor en ontvet niet zo sterk. Groeten.
