Volkswagen Golf III : golf 3 lekt olie kleine beetjes
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
mn golf 3 lekt olie kleine beetjes moet om de 4 weken klein beetje olie bijvullen
mij werd vertelt dat het de krukkaskeering was
en draai de dop van olie er af zit er witte slurrie in
wie weet of kent het probleem ?
maffiateam
al 12 jaar lid
Olielekkage en de witte slurrie staan los van elkaar.
Of de olielekkage bij de krukaskeerring vandaan komt is van achter de pc niet te constateren.
Aan welke kant lekt het ? de klepdekselpakking van deze motoren willen ook nog wel eens lekken .
De witte slurrie is condens , dit komt vaker voor als er korte afstanden gereden worden , kan geen kwaad , zorg dat de carterventilatieslang goed schoon is , deze zit aan de dop houder.
kaleido 1 158.815 km Reageer
