Volkswagen Golf III : golf 3 slaat af tijdens rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: AFT
heb hier een golf 3 uit 97 die afslaat tijdens rijden. gebeurt met warme motor maar kan 3 keer per dag gebeuren of zomaar 3 dagen niet. hij geeft met uitlezen met bosch kts foutcode: 0203 hall signaal buiten bereik. onsteking vervangen ivm hallgever en krukas positie sensor maar storing blijft. alle verdere onderdelen onsteking ook vervangen maar mag niet baaten iemand een idee?
jay-r
925 km
al 18 jaar lid
Met dank aan Gerrit Speek.
Laat je niet afschrikken door een ander storingsnummer. Bosch in eigenwijs bij het laten zien van VW foutcodenummers.
De nummers worden in een ander formaat getoond dan dat ieder ander doet. 515 (decimaal) komt overeen met 0203 (hexadecimaal).
foutcode: 00515
nl Nokkenas sensor (G40)
du Hallgeber (G40)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Nokkenas Sensor (G40): Implausible signal.
Mogelijke oorzaken:
* Nokkenas timing buiten specificatie
* Bedrading en/of aansluitingen van-naar G40
* G40 defect
* Control Module defect
Mogelijke oplossingen:
* Controleer nokkenas timing
* Controleer bedrading naar G40
* Controleer / vervang G40
* Controleer / vervang de Control Module
oldford 117.985 km Reageer
Als de onderdelen door gebruikte zijn vervangen,kan het daar alsnog in zitten,anders verdenk ik een kabelbreuk o.i.d.
Nokkenaspositiesensor zit in de verdeler ( Hall gever ) en kun je ook controleren :
Kabelboomstekker :
( Massa ) 1 en massa > weerstand = 0
( Voedingsspanning ) 1 en 3 > Contact aan = minimaal 10 Volt ( indien dit niet oke is,controleer bedrading )
( Signaal ) 1 en 2 > bedien startmotor > Led lampje moet knipperen. ( stekker op verdeler laten zitten )
Krukaspositiesensor :
( Massa ) 3 en massa > weerstand = 0
( Voedingsspanning ) 1 en 3 = Minimaal 9 Volt
( Signaal ) 2 en 3 > motor rond draaien = led moet knipperen
Gr Stefan
onderdelen zijn inderdaad gebruikte maar van 2 verschillende autos die wel goed lopen dus 3 verdelers met het zelfde probleem lijkt me onwaarschijnlijk . maar goed heb toch gemeten en alles voldoet aan de waardes ergens ook wel verwacht want nu start hij gewoon en het nadeel is dat de storing niet op commando voordoet dus ik niet heb kunnen meten op het moment dat hij stilvalt. nokkenastimming lijkt me onwaarschijnlijk omdat hij gewoon goed loopt en het probleem af en toe voorkomt wanneer de motor op temperatuur is timming zou je een constanter probleem verwachten. maar zal het zeker controleren.
bedankt voor jullie reacties hoop meer gedachtes ook zeker te horen.
MVG Rob
jay-r Topicstarter 925 km Reageer
is de ontstekingsmodule ook vervangen?
De storing over hall-gever geeft hij altijd wanneer de motor uit staat,als de motor draait moet hij weg zijn.
Ik denk bobine kapot,deze al vervangen?
ricky 55.575 km Reageer
Eigenlijk zou je nog eens moeten meten als hij niet start,ik gok dat het van de bpd sensor komt.
onstekingsmodule waar zit die bij een golf uit 97 las op forum onder paravan maar daar zit niets ik dacht in de bobine verwerkt? storing is continu aanwezig alleen op contact maar ook als de motor gewoon loopt en ja bobine is al uitgewisselt. meten bij storing probeer ik ook maar nadeel is dat ie zomaar een dag goed kan lopen en ik helaas te veel werk heb om hele dag rondjes te rijden tot ie uitvalt ;)
Die zit in de bobine,er zit verder niks aparts,dus motorregelmodule,ontsteking en bobine..
Als de storing G28 ook met lopende motor tevoorschijn komt,of niet weg gaat,zou je het probleem hier wel in moeten zoeken.
en als ie wel een ontstekingsmodule heeft dan moet ie links onder het paravan zitten, 2 schroeven en een brede stekker. gewoon de linkerkant van de draadboom volgen.
Ben er voor 99% zeker van dat hij deze niet heeft..
Maar je kunt natuurlijk ook gelijk hebben.
ik weet het ook niet zeker maar je kan het maar even controleren. was voorheen continue een probleem.
had ik al gecontroleerd ik las namelijk ook dat ie m had en ik weet dat die nogal eens gevoelig kunnen zijn voor temperatuur maar deze heeft t niet geldt voor de oudere types. regeleenheid ook al uitgewisseld en ingeleerd maar maakt ook geen verschil wordt er een beetje moedeloos van :(
mogelijk oplossing gevonden heb relais 30 van motormanagment vervangen. storing blijft hij aangeven maar de auto slaat niet meer af. kijk t nog even aan maar denk dat t opgelost is. allen dank voor de reacties
inderdaad opgelost na vervanging relais.
Bedankt voor de feedback!
