hallo,een golf 3 slaat niet aan,1 tel maar slaat af.ontsteking is oke,vonkt perfect en blijft vonken.
Benzine pomp krijgt spanning,op contact even en dan met starten weer constant.
Injector spuit niet in.Alleen 1x met starten even.
Ik denk zelf dus de staronderbreker.
Er is maar 1 sleutel...Als ik remreiniger of benzine toedien loopt hij wel.
Kan ik de sleutel ring vervangen zonder opnieuw in te leren?
Dus met remmenreiniger blijft hij wel gewoon lopen? Zo ja dan ligt het niet aan de startonderbreker.
Haal ff de benzine toevoerslang los en dan starten, er moet nu een straal benzine uitkomen. (doe dit wel ff met koude motor).
rickybuild
speed55.575 km
