Goedendag,
Ik heb het volgende probleem: bij acceleratie houdt de motor plotseling op met "trekken", als ik dan het gaspedaal loslaat, en weer vol gas geef is het probleem voor enkele seconden verdwenen, en trekt hij weer. Dit probleem doet zich het meeste voor op de snelweg, bij het inhalen van een andere auto. het is echter wel mogelijk om de topsnelheid te behalen, als je maar bezig blijft met het gaspedaal. het probleem deed zich het eerst voor in duitsland op de terugreis vanuit tsjechie, dit was direct na een tankbeurt. de auto had er reeds 700 kilometer op zitten, en het was dus tijd voor een tankbeurt. Ik heb (naar aanleiding van een ander topic) het brandstoffilter reeds vervangen, en het probleem blijft bestaan zonder verschil... De auto heeft voor de vakantie net een grote beurt gehad.
heeft er iemand suggesties?
alvast bedankt
Ik herken dit probleem, heb het met mijn 1z tdi motor (90pk / 1996) ook gehad. Je hebt een magneetklep/ventiel wat de turbodruk afregelt, dit heet de N75 klep (tegen schutbord, gaat een rode blauwe en zwarte leiding heen)
Als de n75 niet goed zn werk meer doet wordt de turbodruk te hoog en gaat de motor in noodloop en wordt er een foutcode opgeslagen (waarschijnlijk vind je 1 met 575 erin)
Ik had dit ook en heb NOOIT een knipperend gloeilampje gehad van de foutcode wat wel bij nieuwere TDI motoren gebeurd. Ook bij mij verdween de 'noodloop' door even geen gas te geven en daarna ging het weer ok.
Die n75 is niet heel duur (bij een golf3 90pk) en je kunt voor de zekerheid even de vacuumslangen controleren die erheen gaan, als die lekken heb je hetzelfde
Succes ermee
