Hoi,
Ik zit met een groot probleem met mn golf 3. Als ik normaal rij en ik wil versnellen geef ik gas bij en zodra de motor dan moet trekken gaat hij enorm schokken en inhouden. Het is net alsof de benzine dan op is ofzo. Als ik heel rustig versnel dan wil het wel maar dan gaat ie wel heel traag. Verder ploft hij ook wel eens in de uitlaat als ie stationair draaid (stationair draaien doe ie ook niet helemaal mooi). Dan heb ik ook nog gemerkt dat als je opeens en snel gas geeft bij een onbelaste motor hij wel eens eerst 1 of 2 keer inhoud/sputterd en dan de toeren omhoog schieten.
Kent iemand dit probleem? zit zelf aan de ontsteking of dis te denken ofzo maar weet het niet zeker.
Als je toch een filter gaat halen,doe dan gelijk het luchtfilter. Succes. Grtn.Ad
