Beste experts,
Ik heb een probleem met mijn golf 3 1.4 monopoint injectie. Hij komt met dit koude weer niet op temperatuur en ik denk dat dit aan de thermostaat of aan de koppakking kan liggen. Graag even jullie analyse alvorens ik de auto naar de garage breng of zelf ga klussen.
De situatie:
- Meestal rijd ik maar korte stukjes (20-30 min) in en om de stad en dan komt de temeratuur helemaal niet los van het beginpunt, volgens de temperatuur sensor is dat nog onder de 70 graden.
- Tijdens wat langere stukken op de snelweg wordt hij ook niet echt warm, de temperatuursensor komt dan rond de 70 graden.
- Alleen tijdens lang stil staan in de file komt de temperatuur iets om hoog, maar ik heb hem nog niet bij de 90 gehad deze winter.
Kenmerken:
- Koelvloeistofpeil zakt langzaam (denk aan van max tot net onder min in 2 maanden).
- Radiateur wordt meteen warm ook bij korte stukjes.
- Onderste slang wordt warm ook bij korte stukjes.
- Kachel wordt wel warm op stand twee, maar niet op stand 4.
Dat leek mij eigenlijk een kappotte thermostaat, maar tot mijn grote schrik zag ik vandaag ook witte mayonaiseachtige aanslag onder de olie dop. Zou het dan toch een lekke koppakking zijn? Geen aanslag op de oliepeilstok en geen overmatige witte rook overigens.
Wat denken jullie?
Ik lees ook dat je wat koelvloeistof verliest, zie je geen lekkage onder de motorkap ? Of sporen van aanslag bij slangen en aansluitingen ? Zie je niks, rij dan eens langs een garage en laat het systeem onder druk zetten om eventueel een lekkage te kunnen opsporen.
Over die sludge onder je oliedop hoef je je geen zorgen over te maken, dit krijg je n.l. van veel korte stukken rijden, je zou eens een keer een flink stuk over de snelweg kunnen rijden zodat de motor goed warm word, of eens de olie kunnen verversen, maar meteen kwaad kan dat niet en het hoeft echt geen lekke koppakking te zijn.
Gr Stefan
