Volkswagen Golf III : olie lekkage VR6 Maby kunne jullie helpen!!!!
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: VR6
Hallo
ik heb de laaste dagen opgemerkt dat mijn vr6 olie lekt ben op onderzoek gegaan
en kwam er achter dat het voor aan de blok is het een grote pot met 2 stekkers tusse
de olie koeler en de dinamo weet niet precies wat dat voor n ding is en ben verder gaan kijke of er
meer problemen waren en kwam er achter dat er te veel druk in de blok zat..ben gaan kijke met draaiende
motor in de bove blok war je de olie kan bijvulle en zag bij n beetje gas dat er olie na bove spoot en dacht aan overdruk of onderdruk weet niet precies kan iemand mij helpen hoe ik de blok kan ontluchten
Hichemiano
175 km
nou een motornlok ontluchten wordt heel moeilijk vermoedelijk heb je een te hoge catterdruk dit kan komen doordat je zuigerveren versleten zijn of dat je catterventilatie niet goed werkt en je blok wordt dan vaccuum gezogen voor de versleten zuigerveren moet je compressie gaan meten en voor je catterventilatie moet je even proberen tijdens het stationair draaien van de motor eens de oliedop eraf te draaien zuigt die dan vacuum dan moet het in een catterventielatieklep komen deze willen wel doorscheuren en zuigt je motor vaccuum via het inlaattraject
groeten marco
poppekast 8.850 km Reageer
Touili
Waar bedoel je precies ???
Lekt hij olie aan het oliefilterhuis ? Dus daar waar die 3 sensoren bovenop zitten of lekt hij aan de rechterkant ernaast bij de warmtewisselaar ? Dat is dat vierkantige alu blokje met 2 koelvloeistof slangen erboven op..
Kijk even waar hij olie lekt, verhelp de lekkage en klaar, je hoeft niks te ontluchten, alleen zorgen dat je olie op peil is en blijft..
Dat de olie eruit vliegt als je de oliedop eraf draait is niet meer dan normaal..
Hey Marco
zuigerverver lijkt mij sterk en hoop eerlijk gezegt dat het niet is de blok heeft een anderhalf jaar geleden een revisie gehad bij n specialist en merk bijna nieks aan de blok hij loopt perfect maar sinds kort is mij opgevallen aan de olie plekken op de oprit ik weet niet precies maar ik morgen in iedre geval ff proberen met stationair lopen en ga mij compressie meten hou op de hoogte
Hichemiano Topicstarter 175 km Reageer
Hey stefan
de lek zit aan de ondekant van de blok tusse de voorste motorsteun en dinamo is een pot met twee kleine stekkers aan de bove kant en zit een soort moer aan de onderkant en volgens mij lek hij bij stationair lopen
en trouwens stefan daar zit nieks van koelvloeistof slagen op dat ding alleen die twee stekkers gr
Touili,
Ik denk dat je een lek hebt aan het oliefilter of oliefilterhuis..Is eventueel makkelijk te verhelpen..
Mocht je hulp nodig hebben, dan hoor ik het wel.
jah precies aan de onderkant nou weet ik dat het de oliefliterhuis is... z'n tekening zocht k de heletyd
Thnx a mattie(Y) hou je op de hoogte!
afdichtrubbers zijn lek komt vaker voor kosten bijna niks bij de dealer
Direkt ook ff een klein beurtje geven, je oliefilter moet er toch uit, nieuwe rubbers plaatsen, en ff kijken of de zenders niet lekken waar die stekkers op zitten, anders die ook even vervangen.
Mercury 23.010 km Reageer
