Had vorig jaar een probleem met de Golf III tijdens het rijden. Deze viel toen na een minuut of 10 uit en wilde daarna niet meer starten. Dit probleem bleek verholpen door het vervangen van de bombine. Ik heb er een gebruikte bombine ingedaan en toen was het probleem weg.
Nu heb ik alleen een nieuw probleem; de accu heeft vaak problemen met starten (waarschijnlijk door de kou) maar als hij het een tijd wel heeft gedaan en er is een aardig stuk mee gereden waardoor deze weer de mogelijkheid heeft om op te laden (ook is accu water bijgevult) dan valt hij plots uit en wil wel rondgaan maar niet aanspringen (starten).
Mijn vraag is nu ligt dit aan de accu (is deze gewoon op( ik rijdt veelal korte stukken)) of ligt het toch ergens anders aan. Is toch de bombine niet goed of heeft het te maken met de verdeler of de startmotor?
Hoop dat jullie me kunnen helpen het probleem op te sporen.
Alvast bedankt!!
Het kan vanalles zijn, zorg eerst eens voor een goeie accu..
Als hij afslaat, is hij dan helemaal niet meer te starten ? Of wel weer als hij koud is ?
Als de motor weer loopt, pak dan een plantenspuit en sproei de bougiekabels en bobine nat, als je nu vonken ziet of als de motor afslaat, weet je waar je het zoeken moet, het probleem kan in de verdeelkap zitten, in de ontsteking of bobine zelf..
Vaak is een gebruikte bobine ook maar een oplossing van korte duur..
Wel moet je even het e.e.a. controleren voor je onderdelen vervangt, je kan bv eens kijken of de bougies nog vonken op het moment dat hij uitvalt en niet meer start, zo kunnen we wat uitsluiten.
Gr Stefan
