Volkswagen Golf IV: Golf 4 1.4i 16v, Carterdruk en olie verbruik
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i 16v
Hey mensen,
Ik heb een golf 4 uit 1998 met een 1.4i 16v motor erin. de auto heeft 156.000km gereden.
Nu heb ik het volgende probleem:
De auto verbruikt redelijk veel olie (ongeveer 1 op 900) en hoest hij olie op in de filterbak.
nu weet ik dat dit te veel carterdruk is.
ik heb laatst een flush gedaan en er zit nu in mijn carter ontluchtings slang stukje roet. (we hebben natuurlijk wel de olie ververst)
de motor loopt super. slaat direct aan ook met koud weer. maar zou het aan de zuigers kunnen liggen?. ik heb nog geen druk meeting gedaan.
nu is ook de pakking tussen mijn gasklep en filterbak niet goed. (lekt iets) ben ik gisteren achtergekomen. zou het hier aan kunnen liggen?. en wat kan iknog meer doen aan de carterdruk?
alvast bedankt.
DarkEagle
DarkEagle
1.145 km
al 17 jaar lid
Hallo Peter-Paul
Om een lang verhaal kort te maken,gebruik de zoekfunctie eens..je komt hier meer dan zat van dezelfde problemen tegen met genoeg antwoorden..
Gr Stefan
Carterontluchtingspot achterop het blok daar waar die dikke slang vanaf komt advies vervangen.
Deze zal vol met smurrie zitten.
Olieverbruik hebben ze allemaal net als kantelende zuigers,en dat is inderdaad allemaal terug te vinden via de zoekfunctie.
ricky 55.575 km Reageer
Hey,
ik heb gisteren mijn gasklephuis schoon gemaakt en ik zag daar onder een leiding verstopt zitten.
deze leiding loopt van het gasklephuis naar het spruitstuk van de uitlaat. is ongeveer een doorsnede van 1cm en van rvs
weet iemand waar deze voor diende en of het iets heeft te maken met het olie verbruik?
DarkEagle Topicstarter 1.145 km Reageer
Bedoel je het pijpje van de EGR ?
hey,
jah die loopt langs het blok naar de uitlaat spruitstuk.
EGR staat voor '' Exhaust Gas Recirculation ''
En het heeft niks met je olie verbruik te maken..
