Volkswagen Golf 1999: Golf 4 1.6 sr moeite met starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AKL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Beste allemaal
Wie zou me kunne helpen
Mijn auto start niet !!!
Mij golfje 4 1.6 sr
Heeft laatse tijd problemen met starten
Moter draaid in de rondte
Alleen wilt niet aan slaan
Behalve als ik word aan geduwd dan start die gelijk
Ik heb al verschillende dingen vernieuwd
Maar helaas voor korte duur !!!
Ik heb zelf uitgelezen
Wat die aan geeft is
Moter toerental sensor G28
Maar ik weet niet als het daar aan zou kunne.liggen dat die zo.niet start en met kleine.duwtje wel
Ik heb vervangen
krukassensor
luchtmassameter
bougies en de kabels
Bobine
benzine pomp (die loopt als de malle )
Nieuwe accu
Deze week heb ik zelf de elektrische gedeelte van de contact slot vernieuwd de hele dag start die
1 dag later moest gaan werken toen moest ik hem weer helaas aanduwen
Vooral met koud weer start hij moeilijk of gwn niet wel als ik de auto aanduw dan wel
Liep wel beroerd
Ff rustig rondje gerede Toen heb ik de accu pol los gemaakt voor 20 sec en toen weer er terug op
En toen liep die normaal
Als.ik hem uit zet en gelijk weer start loopt ie normaal
Ik snap er niks meer van
Heeft iemand een idee !!!
Ik word er gek van
Heb ook vernomen dat een relais de boos doender zou kunne zijn
Alleen ik heb 53 100 en 409
Welke zou ik dan kunne veranderen als het miss toch daar aan zou kunne liggen
Vandaag de vw dealer gebeld Verhaal uit gelegt De ene zegt dat de toerentalsensor g28 als je er voor staat links bij de riem zit en de andere zegt dat hij daar niet zit Ik zie alleen de nokkassensor Wie zou me.meer kunne vertellen
Wat de auto vandaag ook doet als ik 2 uurtjes heb gereden en slaat de auto ene keer uit en krijg ik hem.haast niet aan en toen die wel aan ging toen had ik amper vermogen en toen ik de sleutel er uit deed en waar aan zette toen liep die weer normaal Ik word er gek
Het gaat om een golf 4 1.6 sr uit 99
Moter akl
Wie heeft dit nog meer
Joey van hest
300 km
al 4 jaar lid
Start toerental meten bij koude start, indien toerental te laag is weet je de oorzaak.
Als starttoerental te laag is,startmotor neemt te veel spanning af tijdens het starten waardoor accu spanning beneden 10.5 volt gaat de motor niet aanslaan
bert klein 5.155 km Reageer
Dus als ik het goed begrijp zou ik het moeten meten met een multimeter met starten dus als die ongeveer 10.5 aan geeft is het de startmotor
Joey van hest Topicstarter 300 km Reageer
