Volkswagen Golf IV: golf 4 1.6sr toerental schommelt tussen 2000 en 3000 toeren
Brandstof: Benzine
Hallo !
Mijn golf 4 komt niet door viergastest omdat als je gas intrapt en dan op 2500 toeren houdt schiet hij omhoog naar 3500 en dan gaat hij weer terug heen en weer (schommelt) maakt niet uit bij welk toerental... geen enkele monteur komt hier uit !
Nieuwe gasklep huis zit er op ,nieuwe lambda , nieuwe bougies, nieuwe temperatuur meter. Opnieuw ingeleerd. En uitgelezen waar niks uit kwam.
Iemand die mij kan helpen ?
Gr michel
Michel MK4
120 km
al 14 jaar lid
En ook op vacuüm getest
Michel MK4 Topicstarter 120 km Reageer
Je mag tijdens die test allerlei verbruikers aanschakelen. Lichten, achterruit verwarming.
Dat wil het toerental noh wel eens stabiliseren. Is dat al geprobeerd?
oldford 117.985 km Reageer
Nee nog niet...
Bij gj mensen geweest met mijn auto
En die heeft geconstateerd dat cpu niks onthoudt dat daar binnen in wat stuk was zodra je hem ingeleerd had is die goed En zet je hem uit En paar minute later weer aan doet ie weer het zelfde heeft ie gerepareerd dus ... en hele uur getest belt mij op dat ie klaar is.haal ik hem op test hem een keer blijkt dat het weer terug is schiet niet op dit
Als je er zo lang over moet doen om in te leren, is er iets (anders) defect.
Misschien ergens valse lucht. En dat kan aan de inlaatkant en aan de uitlaatkant zijn.
Waardes van de 4-gas test bij stationair zouden kunnen helpen als je die nog weet.
Kun je zelf nu wel het toerental op 2500 rpm vast houden - met verlichting etc. aan?
Ja heb dat geprobeerd en het werkt wel met stroom verbruikers aan wat is er dan stuk ?
