Volkswagen Golf IV: Golf 4 Gti oliedruklampje bij hoge toeren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8T
Ik heb sinds kort het probleem dat mijn oliedruklampje gaat branden en piepen zodra ik
lekker doortrek zo rond de 5000 toeren..
Ik dacht eerst aan de sensor maar die blijkt wel ok te zijn..
Oliepeil is altijd goed, soort olie is ook perfect..
Als ik normaal rijd is er niets aan de hand, maar zodra ik wat sportiever rijd krijg ik telkens het probleem..
WIE O WIE??!!
rlx
435 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk een verstopt oliezeef..
Gebruik de zoekfunctie maar eens..
Gr Stefan
Dit denk ik ook..
ricky 55.575 km Reageer
Dat lijkt me inderdaad wel een goeie!
Dus dat word de carter eraf en schoonmaken?
rlx Topicstarter 435 km Reageer
Om het zeker te weten zou je een oliedrukmeter moeten aansluiten en dan gaan rijden en als de oliedruk te laag is terwijl lampje aan gaat dan is het de zeef.
[quote=rlx]Dat lijkt me inderdaad wel een goeie!
Dus dat word de carter eraf en schoonmaken?[/quote]
Gewoon nieuw halen bij de dealer, kost iets van 15euro dacht ik.
Je hebt wel speciale kit nodig om carterpan weer mee dicht te krijgen.
Heb net op mn werk de carter eraf getrokken en de zuigmond helemaal schoongemaakt.
Zeef zat vol met stukjes klepseal..
Rijd weer perfect maar ben nu dus helemaal niet blij.. Word n zware klus!
Als het stukjes klepseal zijn dan zou hij ook moeten roken en olie verbruiken,wat er in de zeef zat is waarschijnlijk gewoon aangekoekte olie dus ik zou het even aankijken en als het weer voorkomt dan moet je toch meer gaan reinigen.
olie verbruikt ie wel. Niet schrikbarend veel maar wel wat..
Roken kan ik niet checken want met dit weer stoomt er altijd wel wat uit de uitlaat..
Er zaten stukjes bruin plastic in, lijkt mij op verbrande seals?
