Golf 4, houdt in, de eerste 2 km, geeft de melding abgas werkstatt. Geeft foutcode op lambdasonde, deze is te wissen met motor uit maar komt direct terug met motor draaiend. Lambdasonde vervangen, geen verschil. Temp sensoren geven volgens de computer goeie waarden. Bougies zijn vrij nieuw, maar wel oliegekoeld. Echter na 2 km loopt hij als een zonnetje, tot de motor uit geweest is en weer gestart.
Eventueel rare dingen; verbruik 1 op 1000 olie, bougies in een oliebadje, deuren gaat uit het niets op slot.
Mvg,
Freek
Wat was precies de foutcode? Lambdasonde storingen wil nog niet zeggen dat de lambdasonde stuk is he.
Sowieso de afdichting van kleppendeksel herstellen want olie in het bougie gat dan krijg je idd dit soort klachten..
Olieverbruik zowat standaard bij dit type motor, hij tikt zeker ook? (kantelende zuigers)
Deurslot stuk of slotcilinder in 1 van de deuren.
rickybuild
speed55.575 km
