Volkswagen Golf IV: golf 4 rookt wit uit uitlaat
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 akl
heey hoi ik heb sinds kort een vw golf 4 uit 1998 1.6 (akl motor)
nu heb ik de koppakking vervangen maar hij rookt nog steedt witte rook uit uitlaat allen als ie stationeer loopt. en rij ik er een stuk mee dan rookt ie niet nou is mijn vraag kan het ook zijn dat mijn gasklephuis koelvloeistof lekt dat is daarom rookt
graag hoor ik van jullie
grt P.Deen
bmwpowerm3
140 km
al 17 jaar lid
Is het niet nog gewoon water/condens wat eventueel nog in de uitlaat zit en door de koude weersomstandigheden ?
Verlies je koelvloeistof , bouwt hij druk op ?
Gasklephuis watergekoeld ?
het zou kunnen dat er water. condens in de uitlaat zit .
tot nu toe verlies ik geen koelvloeistof .
hij bouwt niet veel druk op de slangen kun je nog wel in knijpen
ja het gasklephuis wordt toch ook verwarmd dooe het koelwater zie er twee slangen naar toe gaan daar kan een lek in zitten het is ook aleen als de motor stationeer loopt dat ie rookt temp blijft netjes tot 90 graden staan
bmwpowerm3 Topicstarter 140 km Reageer
probleem opgelost
vandaag bezig geweest en we hebben compresie gemeten alle 4 op 14 bar.
ook het koel systeem op druk gebracht wel 2 bar een half uur geen lekkage.
toen heb ik de rien timing bekeken hij stond een tand te vroeg goe op tijd gezet en hij gaat weer als de brandweer
grt P.Deen
