Volkswagen Golf: Golf 4, temperatuur loopt op... wat kan het zijn?
Bouwjaar: 2001
De temperatuur van mijn golf (1.9 SDI, bj. 2001) loopt op, zodanig dat ik de motor af moet laten koelen.
Volgens het boekje moet ik de koelvloeistof controleren en kijken of de zekering van de "vin" niet door is.
Koelvloeistof zit ver boven het minimum en de zekering (nr. 25?) is niet door.
Is de vin zekering nr. 25, zo ja... wat kan het dan zijn?
JJGB JANSSEN
210 km
hallo jeroen..
zal ik het je in één keer vertellen! de waterpomp draait maar de schoep staat stil (bekent probleem)
dit kun je controleren! op het koelwater resevoir zit een zwarte (dunne) slang kijk terwijl de motor stationair draait! of er uit de zwarte slang koelwater is te zien, is dit niet! het geval.. dan staat de werking van de waterpomp stil...
paul,
Waterpomp was inderdaad defect.
Inmiddels bij de dealer geweest en alles is gemaakt. Wel in combinatie met een dikke rekening...
JJGB JANSSEN Topicstarter 210 km Reageer
tja.. jeroen
wees maar blij! met een lekke koppaking was je velemalen meer kwijt geweest!
maar goed.. het is opgelost!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
