Airbag lampje bleef branden bij aankoop, handelaar kreeg het niet gereset. Ik heb hem proberen uit te lezen maar bleek dat de airbagcomputer weg was. Deze zit er nu wel in maar lampje blijft branden. De volgende foutcodes heb ik uitgelezen:
Dit is overigens een module met het bekende probleem wanneer je verbinding maakt met vagcom, ik heb de gok toch genomen en is gelukkig goed gegaan.
Na resetten komen deze 3 fouten na 30sec terug.
Ik vermoedt dat deze auto een flinke aanrijding heeft gehad, zijkant en dak is gespoten.
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
Component and/or Version: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Software Coding: 12358
Work Shop Code: WSC 00028
3 Faults Found:
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
33-00 - Resistance too Low
01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179)
28-00 - Short to B+
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
28-00 - Short to B+
En sinds deze week gaat ESP lampje regelmatig aan:
Control Module Part Number: 1J0 907 379 AB
Component and/or Version: ESP 20 CAN V005
Software Coding: 00214
Work Shop Code: WSC 43753
1 Fault Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
Weet iemand waar deze sensor zit ?
