ben nieuw hier en hoop dat ik een oplossing voor mijn probleem krijg.
Ik heb een golf variant uit mei 2002 met een 96kw tdi motor.
De golf heeft een tiptronic automaten bak.
Nu is het volgende aan de hand.
Als je gewoon wegtrekt schakeld de bak mooi gelijk op. en ook als je meer gas geeft en veel vermogen vraagt.
laat je de auto terugvallen in de toeren en (vooral in de laagste versnellingen oa 2e en 3e) en je geeft dan weer gas.
Schakeld de bak terug en heb dan het gevoel van een soort tik. Dit is voelbaar in de gehele auto.
Net of de motor kantelt. Ik begreep van een monteur die ik gebeld had dat dit de koppelomvormer eigenlijk niet kan zijn
Die zou het probleem altijd moeten veroorzaken. niet dan wel en dan niet.
Het is vooral als je dus in eens meer vermogen vraagt en de bak eerst moet schakelen voordat ie dat vermogen geeft.
Kan dit een motorsteun zijn?! Ik ga sowieso donderdag de bakolie en filter vervangen.
Of hebben jullie ander advies?
ik hoor het heel graag.
vr gr D. Knippels
En Het is verstandig dat je onderhoud aan de bak te laten uitvoeren. http://wiki.tdiclub.nl/Tiptronic
Groet Tiguan
