Beste professionals,
Ik heb problemen met een Golf 5, heb deze via VAG-COM uitgelezen en hij heeft volgende foutmeldingen in het motormanagement:
17903 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345): Open or Short to Ground
P1495 - 000 - -
16629 - Solenoid Valve (A) for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground
P0245 - 000 - -
16627 - Solenoid Valve (A) for Boost Pressure Control (N75): Malfunction
P0243 - 000 - -
17809 - EGR Valve (N18): Short to Ground
P1401 - 000 - -
Hiernaast heb ik de turbodruk even uitgemeten tijdens rijden, gaat niet boven de 1298 mbar, stationair ergens rond de 950 mbar, dit lijkt me enorm laag, hoeveel moet dit zijn standaard?
Daarbij loopt de auto ook traag, trekt traag op, rijdt max 130-140.
Auto heeft maar 70.000 km en is van 11-2004, EU4 versie met 66kw.
Mvg en alvast bedankt,
Lasje
de turbo druk zou inderdaad hoger moeten liggen
waarschijnlijk zijn dit niet de echte waardes (waardes van de noodprogramma)
het zou wel kunnen maar dan wil dat zeggen dat bij jullie een lage druk gebied (qua weer)
dan zou hij inderdaad 950 kunnen zijn
(short to ground) dat wil zeggen dat de spanning te ver weg is gezakt (misschien de waarde 950 geeft hij dan aan)
je zult dus ergens een kortsluiting hebben naar de massa. oftwel de sensor geeft 0volt aan. dit zou 0.2 volt ongeveer moeten zijn
sensor krijgt 0 tot 5 volt maar geeft niet meer dan 0.2 tot 4.8 volt weer (zit hij erboven dan kortsluiting naar plus, eronder kortsluiting naar massa)
dit wil dus zeggen dat er gemeten moet worden op sensoren en kleppen die opgegeven zijn.
