Volkswagen Golf V 2005: Golf 5 automaat hapert bij warme motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Hallo Allemaal,
Mijn golf 5 hapert met schakelen zodra de motor warm is. (KM stand 120.000)
Het storingslampje brandt ook.
De monteur denkt dat het storingslampje brandt omdat de lambdasonde kapot is.
Nadat hij hem heeft gereset en het lampje uit was, was het haperen veel minder. (het lampje kwam na 500 km weer terug)
Hij vermoedt niet dat het met elkaar te maken heeft.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
Alvast bedankt!
rkoerhuis
575 km
Wat was de exacte foutcode? Liefst compleet met nummer.
Als het lampje pas na 500 kilometer weer aan gaat denk ik eerder aan een defecte katalysator dan een lambdasonde.
Mogelijk als een gevolg van het haperen wat de motor doet.
Is er naast het uitlezen van de foutcodes ook nog gekeken naar de live data (sensor waardes, regel waatdes)?
Is er een 4-gas test gedaan?
oldford 117.985 km Reageer
Ik weet helaas de exacter foutcode niet.
Is dat niet een beetje snel (120dkm) voor een katalysator?
De motor hapert niet maar de automaatbak met schakelen.
Er is verder nergens naar gekeken..
rkoerhuis Topicstarter 575 km Reageer
Bij de 1.6 FSI is het vaak de NOX sensor.
Deze vervangen inclusief software update en het probleem is opgelost.
De nox sensor is toch de regel lambda? (wat me bij de garage werd verteld)
Ik heb de auto sinds kort en heb er vanavond eens onder gekeken.
De uitlaat dicht bij de einddemper ziet er ook niet meer zo netjes uit. Kan het zijn dat hij hier lek is en dat de sensor daardoor in storing valt?
Dat klopt.
Niet bij de einddemper.
De nox-sensor is de laatste sensor (verste van de motor weg) in de uitlaat en is NIET de traditionele regel lambda sonde.
De regel lambda sonde (voor de kat) is gewoon een (breedband) lambda sonde.
Overigens wordt er aan de hand van de signalen van de nox-sensor wel bij geregeld - om te beginnen wordt hiermee het verbranden van nox in de nox opslag katalysator mee gestuurd.
De nox sensor is wel een duur onderdeel, dus zonder foutcode zou ik die nit op de gok gaan vervangen.
Nee,niet zomaar vervangen.
Uitlezen en dan kijken welke storing er in staat.
