Volkswagen Golf: Airco wordt niet koud na onderhoudsbeurt.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste mensen,
Graag uw hulp voor het volgende:
Ik ben afgelopen vrijdag bij de garage geweest voor een onderhoudsbeurt van de airco.
We zijn een weekend naar Duitsland geweest, wat een reis was van ongeveer 2,5 uur.
Het vreemde is dat ik vanmiddag zwetend in de auto zat, terwijl het anders altijd confortabel is met climate control.
Na 2,5 uur constant rijden namen we een afslag. Toen bleek dat de airco opeens heel koud werd.
De 2 fans draaien wel gewoon. Ik hoop dat één van jullie weten wat dit kan zijn. Alvast heel erg bedankt!
MarkvwMark
165 km
al 12 jaar lid
Hij werd dus later weer opeens koud? Het kan van alles zijn en varieren van een defecte interieur temperatuursensor tot aan de bedrading, zelf denk ik dat de pomp en het deel waar het koudemiddel in zit nog wel goed is omdat hij opeens wel weer koud werd want als daar wat mis mee is dan is het ook meestal over en uit.
Ik zou hem eens laten uitlezen bij de garage en kijken of er een foutcode in staat.
Wordt hij wel telkens steeds koud als je de temperatuur op z'n laagst zet? Zo ja, dan denk ik een probleem met een temperatuursensor.
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Richard,
Bedankt voor je reactie! Vandaag een korte afstand gereden, en daarbij bleef hij redelijk koud.
Ik heb alleen het idee dat hij niet zo goed koelt als voorheen. Zou het frappant vinden als er na het onderhoud opeens iets kapot is. Ik heb dit bij Kwik Fit laten doen. Misschien wel haast werk of er is iets niet goed gegaan.
MarkvwMark Topicstarter 165 km Reageer
Niet dat dit bij de Volkswagen niet kan gebeuren!
Ja daar kan ook wel het een en ander gebeuren hahah maja zijn allemaal mensen die weer verschillend worden aangestuurd op de werkvloer zeg ik dan maar...
Bij een beurt doe je niets wat met de airco te maken heeft normaliter.
Denk dat ik hem toch eens zou laten uitlezen als ik jou was, als er een relevante storing in staat dan weet je wat meer, bij geen storing dan goed in de gaten houden hoe de airco zich gedraagt en bij welke instellingen/omstandigheden je het gevoel hebt dat hij niet juist koelt.
